* 16 Juin 2019 à 03:40:02Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Auteur Sujet: regalge moteur  (Lu 2973 fois)
aliene85
« le: 17 Juillet 2013 à 18:31:41 »
bonjour
je n'arrive pas a régler le ralenti ou si peut etre ca vien pas de sa
au ralenti les quatres roue tourne tjrs , et quand je joue et que je lache l'accélérateur , la voiture avance toute seul
que faire ?
« Réponse #1 le: 17 Juillet 2013 à 18:52:19 »
bonsoir
c'est un thermique ou un electrique?
si c'est un thermique ,  quand tu freines le ralenti baisse? Si non alors desseres un peu la vis de ralenti sur le carburateur, elle agit en buttée sur le boisseau.
« Réponse #2 le: 17 Juillet 2013 à 18:53:56 »
Alain,tu as deja vue un bls tenir le ralentis? mouaaaaarrrrrrrrrrrrffffffffffffffff Mr. Green
desole,mais elle etait trop facile Wink
« Réponse #3 le: 17 Juillet 2013 à 19:19:03 »
ben je pars du principe que la personne peut confondre ralenti et neutre.  Wink
aliene85
« Réponse #4 le: 18 Juillet 2013 à 11:55:11 »
mon ralenti est pas mal ,mon monster thermique , sur l'herbe elle avance pas et si il y a du bitume elle avance toute seul si je lache les gaz
« Réponse #5 le: 18 Juillet 2013 à 13:23:13 »
L'herbe retient ton truck, le bitume ça roule mieux.
Donc pareil que les autres ton ralenti est trop haut du coup ton embrayage doit commencer à centrifuger et donc embrayer sur la cloche.  Wink
Il faut desserer cette vis, tu peux y aller franchement par 1/2 tour. Si le ralenti ne baisse pas c'est aussi que ton trim (neutre des gazs sur la radio) est trop haut.
Bon test  Wink
« Réponse #6 le: 18 Juillet 2013 à 15:02:20 »
oui et aussi regarde si un ressors d'embrayage n'est pas cassé.
