* 21 Février 2019 à 02:28:09Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Auteur Sujet: Ralenti capricieux  (Lu 1368 fois)
mushroom
« le: 29 Novembre 2016 à 21:03:08 »
Bonjour le forum,
malgré l'utilisation des autos que l'on peut trouver sur le net, je n'arrive pas a obtenir un réglage carbu optimal. Je m'explique, les accélérations sont franches, l'auto fait une belle fumée, (j'ai fais un réglage très riche et je suis un peu redescendu après), pour la reprise pareil j'ai suivi le tuto.
Malgré cela, j'ai un ralenti capricieux, lors que je lache les gaz, le moteur reste un peu accéléré a bas régime, mais ca ne le fais pas tout le temps. A part ca, l'auto fonctionne très bien, démarrage facile a chaud comme a froid.
Il s'agit d'une kyosho Neo 2.0, et elle est stock.
A votre avis, d'ou cela peut il venir ? je précise que je n'ai pas de point dur lorsque j'actionne le carbu manuellement.
merci pour votre aide.
« Réponse #1 le: 01 Décembre 2016 à 22:34:13 »
Tu as quoi comme moteur, et tu roule avec quelle marque de carburant et % nitro.
Quelle marque et indice de bougie tu utilise?
mushroom
« Réponse #2 le: 02 Décembre 2016 à 10:13:19 »
Il s'agit du ke21r d'origine et je roule avec du labema 16%. La bougie est une novarossi 6 ou 7.
« Réponse #3 le: 04 Décembre 2016 à 19:37:48 »
Commence par faire fonctionner ton moteur avec du 25% et il te le rendra bien.
Les réglages seront plus stable et le moteur chauffera moins.
Pour la bougie en cette saison de l'indice 6 max.
mushroom
« Réponse #4 le: 04 Décembre 2016 à 20:15:22 »
ok, je vais faire ca, et reprendre les réglages barbu depuis le début, j'arrive a la fin du bidon de toute façon.
