* 15 Février 2019 à 21:45:22Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Pages: [1] 2 3 4   Bas de page « sujet précédent | | sujet suivant »
Auteur Sujet: On s'y remet Kyosho inferno MP7.5  (Lu 18818 fois)
zohoz
« le: 11 Décembre 2016 à 17:52:04 »
Bonjour
Comme d’autres sur le forum, je suis retombé dedans. J’ai ressorti cet été mon Kyosho Inferno MP7.5 (no sport). Et oui déjà 16 ans. Cependant, j’avais un objectif à l’époque, je voulais le upper jusqu’au Kanai 3. Après un peu l'avoir remis en état en été et fait des tests sur des terres sinueuses, j’ai foncé pile sur un rocher qui sortait de terre. Un circuit aurait été plus approprié, mais n’ayant pas de club à proximité, voilà ce qui l’en coute. BIM un cardan ifw114 et un if145 étrier avant droit OUT. Quel désarroi après tant de travail pour redémarrer.
J’avais alors 2 solutions. Soit tout laisser tomber soit repartir de plus belle. Choix N°2 sans hésitation. C’est là que tout commence. J’ai donc décidé, dans un premier temps de racheter les 2 pièces HS, mais d’acheter ensuite toutes les options pour passer mon Mp7.5 optionné Kanai 1 en Kanai 3. Je suis donc parti depuis Aout cette année pour la quête des options, car certaines sont très difficiles à trouver, en insérant aussi des modifications utiles en termes de performance.
Voici donc la liste des pièces achetées et ensuite la liste des pièces en attente.
    OPTIONS ACHETEES
   1163   Set screw vis allen 5x4mm m5
   1-S54004    Set screw M3x4/10
   1-S54004    Set screw M4x4/10
   1-S54004    Set screw M5x4/5
   BGR001   Kyosho roulement 5x10 (ball) 4u
   BRG005   Kyosho roulement 8x16x5mm hp (2)
   BS53   Rondelle de calage cardan/écrou de roue 10u
   IF102   Pignons de différentiel
   IF106B   Ecrous de roues bleues
   IF11   Bavette latérales
   IF122C   Triangles inferieurs (4) mp7.5
   IF123   Triangles supérieurs
   IF124B   Cales de suspension mp7.5
   IF125   Cardan homocinétique arrière
   IF127   Pare choc avant
   IF134   Freins complet double disque avant et arrière
   IF137   Réservoir
   IF138   Carrosseries x3
   IF221/IF6B   Fusée alu
   IF27B   Tringlerie gaz frein
   IF324   Set de 4 inserts plastique de fixations des triangles supérieurs
   IF326B   Amortisseur arrière mp777 sp2
   IFW7   Paire d'entretoises alu anodisées bleu d' aileron + 4 rondelles coniques alu anodisées bleu pour vis btr 3mm
   IFW102   Paire de supports moteur anodisés bleu et ventilés
   IFW105   Sauve-servo sur roulements complet
   IFW106B   Set de 4 écrous de roues anodisés bleu
   IFW107B   Set de 4 hexagones de roues anodisés bleu
   IFW123   Paire de pas inversés pour triangles supérieurs av en acier haute résistance (anodisés or)
   IFW124   Paire de pas inversés pour tirants supérieurs arrière en acier haute résistance (anodisés or)
   IFW127   Cale anti-plongée av  or
   IFW129   Cale anti-cabrage arrière 3° bleue
   IFW132SP   Plaque de suspension arrière inférieure 3 degré / bleu
   IFW135   Protection de freins avec séparation verticale sur réservoir
   IFW136   Masselottes Alu 3 Points Kanai 1
   IFW137B   Paire de triangles supérieurs pour new train av
   IFW139   Porte-fusées avant 22 degrés mp7.5 (2)
   IFW140   Amortisseur avant Kanai 3
   IFW142   Cardan homocinétique avant
   IFW147SP   Cale de chasse supérieure b en alu 7075 anodisée bleu
   IFW148   Support de puce personnelle de comptage
   IFW150   Paire de pas inversés de direction en acier haute résistance (anodisés or) + 4 chapes plastique 6,8mm
   IFW153   Barre de direction fraisée en alu 7075
   IFW305   Support d'amortisseurs av en alu 7075 (haute résistance)
   IFW310   Couronne centrale 46 dent noire traité acier
   IS053   Chappes 6.8mm avec déport
   MIW3+   Pas inversé liaison servo/sauve-servo + 2 chapes plastique 5,8mm
   OF-120   Support amortisseur arrière FIORONI
   ORG03BK   Joints toriques p3
   ORG06   Joints de différentiels p6 orange (15)
   W0141V   Set de 10 rondelles m3*6
   W0142   Rondelles anodisées 2mm (10)
   W0146   Set de 10 rondelles cuvettes alu bleues pour vis têtes fraisées 3mm
   W0147   Set de 10 rondelles cuvettes alu bleues pour vis têtes fraisées 4mm
   W0148   Paire de rondelles coniques alu bleues anti-déchapage pour tirants supérieurs arrière + 2 vis têtes cylindriques 6 pans creux (btr) 3x10mm
   W0201/2/10   Paire de boules acier 5,8mm pour chapes de liaison servo/sauve-servo
   W0202    Set de 4 boules acier 6,8mm pour chapes de direction
   XK36   Paire de rétroviseurs 97048
       Renfort avant alu bleu FIORONI
       Kit de visserie complet acier traite dur Kanai 3
       Huile silicone différentiel 3000
       Huile silicone différentiel 7000
       Huile silicone différentiel 10000
       Huile silicone amortisseur 500
       Huile silicone amortisseur 600
       Ecrous épaulé nylstop alu M3 bleus
       Ecrous épaulé nylstop alu M4 bleus
       Banc de démarrage Robitronic R6010
       Chargeur Skyrc s60
       Accus réception Orion marathon 1600mAh pack pyramide
       Pack Robitronic 4000mAh 7,2V
   1710   Support d'antenne ALU anodisée BLEU Kanai 1
   1876   Filtre à carburant gros volume + support
   IF120BL   Support amortisseur arrière Kanai 1
   IFW2   paire de pas inversés de direction en acier haute résistance Kanai 1
   IFW13   Cardan homocinétique central AR Kanai 1
   IFW30   Amortisseur avant Kanai 1
   IFW30   Amortisseur arrière Kanai 1
   IFW32BL   Ressorts d'amortisseurs Bleus ciel avants
   IFW33BL   Ressorts d'amortisseurs Bleus ciel arrières
   IFW45   Cardan homocinétique central AR Kanai 1
   IFW104   Barre anti-roulis AV 2,5mm + 4 chapes + 2 boules + 2 rotules + 10vis
   IFW108   paire de pas inversés pour triangles supérieurs av en acier haute résistance  Kanai 1
   IFW109   paire de pas inversés pour triangles inférieurs arrière en acier haute résistance Kanai 1
   IFW110   Volant d'embrayage/bleu Kanai 1
   IFW112   Renfort de châssis AV : 1 biellette + 2 rotules + 2 chapes + 2 vis + 1 rondelle CONIQUE ALU BLEUE 3mm
   IFW113   Set de 4 plots ALU anodisés BLEU de platine radio Kanai 1
   IFW114   Cardan homocinétique avant Kanai 1
   IFW125   Cardan homocinétique arrière Kanai 1
   MIW3+   Pas inversé liaison servo/sauve-servo + 2 chapes plastique 5,8mm  Kanai 1
   REF   OPTIONS A ACHETER
   IFW118   Différentiel lsd
   IFW121 BL    Support amortisseur arrière bleu
   IFW122C   Disque haute performance ventile et rectifie
   IFW146   Support amortisseur avant rouge SP
   IFW151   Châssis alu
   IFW32BL   Ressort amortisseur avant
   IFW33BL   Ressort amortisseur arrière
   XK38   Renfort de carrosserie en lexan
   REF   MATERIEL A ACHETER
   9353HV   Servo de gaz-frein  Futaba
   4PX   Radio Futaba 4PX
   REDRWCV0001   Moteur REDS - Combo REDS Worlds Limited Edition
4 options sont très difficiles à trouver
-   If141 autocollant mp7.5
-   Ifw151 châssis alu allégé Kanai3 (j’ai quand même réussi à le trouver mais en occase)
-   IFW121 Support amortisseur arrière bleu
-   IFW118 Différentiel LSD
Je vous lache quelques photos de mon MP7.5 démonté pour un remontage en attente de pièces
Voilà vous savez tout maintenant. J’attends impatiemment que ces pièces arrivent  et pour la plupart elles se trouvent dans les transporteurs venant du Japon, du royaume uni, de Grèce.
Je pense les recevoir semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant
« Dernière édition: 04 Mars 2018 à 09:12:53 par zohoz » Journalisée
« Réponse #1 le: 11 Décembre 2016 à 20:34:11 »
ouch! l'addition doit etre salee Shocked
zohoz
« Réponse #2 le: 13 Décembre 2016 à 00:07:52 »
non pas de souci les choses se feront par étapes, d'abord la fin des up puis les réglages ensuite les servos moteurs et radio. J'ai mon ancien RB S5 qui a bien la pèche
chicoree
« Réponse #3 le: 13 Décembre 2016 à 11:41:56 »
J'avais fait comme toi sur un Pirate RS2 sport, j'ai optionné à foison, addition bien salée, et j'ai un peu regretté, mais bon, quand on aime, on ne compte pas!
zohoz
« Réponse #4 le: 13 Décembre 2016 à 21:47:12 »
Le cout pour les options a été estimé suivant toutes mes recherche à travers le web pour dénicher certaines pièces en particulier, donc cela est géré, ce qui ne l'ai pas c'est l'usure ou une nouvelle casse, mais il semble que pour les cardans ou fusées, la dispo est encore bonne
Cela me fait quand même plaisir même si j'aurai préféré le faire il y a plusieurs années auparavant. L'objectif est de la remonter, la tester et prendre du fun. Ensuite, certainement passer sur plus récent et surtout trouver un spot ou une asso pour partager le plaisir avec d'autres
« Réponse #5 le: 13 Décembre 2016 à 22:00:11 »
le coeur a des raisons,que la raison ignore,apres tout c'est aussi ca une passion,donc fais toi plaisir Wink
meme avec le 7.5 une vraie piste est preferable au bash(a moins d'etre tres soft).
« Réponse #6 le: 14 Décembre 2016 à 11:54:55 »
Bonjour
Je vois dans ta liste une radio Futaba 4PX ?
Tu prends une 4PLS elle a tout les réglages de la 4PX pour moitié prix, manque le look.
Pour le reste c'est du Futaba haut de gamme.
Mon 7,5 d'il y a longtemps:
Il doit me rester des autos-collants, je vais chercher.
zohoz
« Réponse #7 le: 16 Décembre 2016 à 21:09:52 »
Merci pour l'info Jacke
Bon reçu ce jour très bonnes livraisons de Grèce, et du Portugal, photos demain. J'attends encore ma livraison direct du Japon et un élément d'Angleterre et ma liste sera complète.
Je vais voir aussi pour récupérer un châssis des USA, châssis en Alu allégé.
En attendant, je vais commencer le remontage j'espère ce wk ENFIN
zohoz
« Réponse #8 le: 17 Décembre 2016 à 20:02:38 »
Me revoilà avec les photos comme promis. Ca commence à devenir bon. Encore 2 livraisons et j'aurai ma liste complète.
« Réponse #9 le: 17 Décembre 2016 à 20:28:08 »
Radio Futaba, 4PLS:   http://www.autorcnewsmodelisme.fr/content/1043-Futaba-4PLS-T-FHSS
Possibilité de remplacer l'accu de la radio par un Life de 1500 milli Ampères, autonomie de 5 heures.
Le RX de la radio permet d'utiliser des servos HV.
« Dernière édition: 17 Décembre 2016 à 20:30:12 par Jacke » Journalisée
zohoz
« Réponse #10 le: 18 Décembre 2016 à 22:45:15 »
Bon j'ai remonté les diffs et les amortos, mais je me suis dit que des ressorts neufs iraient mieux, alors une commande de plus.
Ca continu Cool Cool Cool Cool
zohoz
« Réponse #11 le: 20 Décembre 2016 à 20:22:05 »
Enfin, les dernières pièces sont arrivées. On va pouvoir passer aux choses sérieuses maintenant et remonter le tout Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
speedcar
« Réponse #12 le: 20 Décembre 2016 à 20:31:53 »
C'est dommage car pour les roulements tu aurais pu faire des econnomies en passant par un site marchand specialisé dans la fourniture de roulements. Pour le reste ça fera une belle voiture vintage neuve, j'aurai peur de rouler avec !
Je roule pour le plaisir. Licencié au BRCA
zohoz
« Réponse #13 le: 20 Décembre 2016 à 20:36:37 »
Pour les roulements, j'avais vu des sites effectivement, mais je voulais partir sur le modèle exacte.
Rouler avec c'est fait pour, au prix des pièces c'est sur, mais c'est l'objectif, on passera ensuite sur un modèle plus récent, mais maintenant place au plaisir du montage hehe
« Réponse #14 le: 20 Décembre 2016 à 20:51:08 »
il y a effectivement moins cher ailleurs,mais, si c'est toujours d'actualite,les roulements Kyosho(enfin vendus par)sont des NMB,et en matiere de roulements miniatures ce sont et de loin les meilleurs,meme si les NTN ne sont pas mal non plus.
« Dernière édition: 20 Décembre 2016 à 20:53:54 par Alfaccc » Journalisée
zohoz
« Réponse #15 le: 24 Décembre 2016 à 14:54:36 »
voilà quelques photos du montage avec les toutes nouvelles pièces qui respirent le "NEUF" et la solidité
MONTAGE TRAIN ARRIERE
MONTAGE TRAIN AVANT
MONTAGE SUR CHASSIS
zohoz
« Réponse #16 le: 26 Décembre 2016 à 08:31:25 »
Ah petite erreur sur le montage des mes triangles sup avant. Le fraisage doit se trouver dessous et non sur le dessus. Et hop, un coup de tournevis et c'est reparti  Cool Cool
zohoz
« Réponse #17 le: 26 Décembre 2016 à 21:44:37 »
Maintenant montage de la zone radio
zohoz
« Réponse #18 le: 26 Décembre 2016 à 21:53:37 »
Montage de la tringlerie et moteur
zohoz
« Réponse #19 le: 26 Décembre 2016 à 21:57:34 »
Enfin le final, pneus et amortisseurs, aileron
Restera à peindre la carrosserie et à poser les rétroviseurs pour le "style" Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool
Maintenant le temps des réglages moteurs, etc... Enfin
zohoz
« Réponse #20 le: 29 Décembre 2016 à 17:16:08 »
Bon pas encore de test moteur température vraiment trop  négatives Cursing Cursing Cursing Cursing Cursing Cursing
zohoz
« Réponse #21 le: 31 Décembre 2016 à 17:03:36 »
A défaut de tourner et de régler, nous voilà partis dans le réalisation de la carrosserie.
Plusieurs étapes
- Le styles
- Les couleurs
- Les motifs
- La reproduction sur la carrosserie
- La peinture (euh me faudrait pêtre un aerographe ....) Shocked Shocked Shocked
« Réponse #22 le: 31 Décembre 2016 à 17:27:30 »
Les moteurs RB marchent bien avec une durite de 27cm.
Trop court, cela fait "mousser" le carburant, trop long on perd de la présu dans le réservoir, et cela devient critique en fin de plein, pour ne pas caler.
zohoz
« Réponse #23 le: 31 Décembre 2016 à 17:37:02 »
comment préconises-tu la disposition autour du réservoir, quelle longueur du pot au réservoir, et quelle longueur du réservoir au moteur
« Réponse #24 le: 31 Décembre 2016 à 19:41:43 »
Quelques images seront mieux qu'un long blabla.
zohoz
« Réponse #25 le: 02 Janvier 2017 à 22:17:27 »
Salut Jacke et merci pour ta réponse.
Pour le moment, je me focalise sur lé déco. J'ai quasiment arrêté mon matos
- Aérographe Infinity X CR Plus 0.15 et Compresseur cuve
- Set Tête Buse Aiguille 0.6 mm pour Evolution Infinity Ultra
- Set Tête Buse Aiguille Fine Line 0.4mm pour Evolution Infinity
- Set Tête Buse Aiguille Fine Line 0.2mm pour Evolution Infinity
- Kit complet de nettoyage Aérographe
- Station de nettoyage
- Tamiya cleaner 250ml
- Bittydesign Maskmask Liquid
- PA40000 FASKOLOR BLANC 60ml
- PA40001 FASKOLOR NOIR 60ml
- PA40002 FASKOLOR JAUNE 60ml
- PA40007 FASKOLOR ORANGE 60ml
- PA40105 FASKOLOR ROUGE FLUO 60ml
- PA40050 FASKOLOR FASPEARL SILVER 60ml
- PA40004 FASKOLOR BLEU 60ml
- PA40151 FASKOLOR BLEU MÉTAL 60ml
- PA40201 FASKCOLOR FASTHINNER 60ml
Je dois aussi investir dans das marquer plus fins car le mien est un Steadler M trop gros, il me faut un L ou voir un S si vraiment je cherche le petit détail, mais je n'en suis pas là
Ma déco est presque terminée, il me reste à régler les vitres. A svoir comment je le améliore.  Idea Idea Idea
zohoz
« Réponse #26 le: 12 Janvier 2017 à 23:56:29 »
Voila achat fait liste modifiée
Kit aérographe
1 x Aérographe Infinity CR Plus FPC 0.4mm et Compresseur cuve
1 x Set Tête Buse Aiguille Fine Line 0.2mm pour Evolution Infinity
1 x Godet métal 5 ml à visser pour Evolution-Infinity
1 x Pistolet à Peinture K-3  (application du liquid mask)
1 x Station de nettoyage
1 x kit de nettoyage
1 x raccord 1/8" male - 1/4" femelle
Peinture
PA40003 FASKOLOR ROUGE 60ml
PA40300 FASKOLOR CHROME SATIN 60ml
PA40202 FASKOLOR FASKLEANER 60ml
28602 peinture LRP Nitro Block
Liquid mask BITTYDESIGN
Je dois encore trouver du jaune fluo et du diluant FASKOLOR
zohoz
« Réponse #27 le: 15 Janvier 2017 à 14:35:13 »
Première photos du matos reçu. La peinture n'arrive que semaine prochaine. Premiers essais ensuite
Très joli cet aéro infinity Cool
« Réponse #28 le: 15 Janvier 2017 à 23:12:59 »
Je vais suivre la partie aérographe ....  Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Pour ma part je suis au MP9, le MP7.5 c'est il y a très très longtemps.
 Popcom Popcom Popcom
zohoz
« Réponse #29 le: 16 Janvier 2017 à 22:33:46 »
Pour l'aero, il s'agira d'une deuxieme expérience après une premiere il y plus de 20 ans. Donc on verra bien. Va falloir faire plusieurs essais avant de me lancer. Je compte quand même "réussir mon coup" Question Question Question. Pour ce qui est du MP9, comme je le disais plus haut, j'ai remonté mon MP57.5 au "coup de coeur" mais je compte par la suite passer sur MP9 voir, on ne sait jamais MP10. Le temps me donnera peut-être raison...
Pages: [1] 2 3 4   Haut de page
