* 21 Février 2019 à 03:41:18Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Auteur Sujet: kyosho inferno gx21 problème démarrage  (Lu 636 fois)
fwerke
« le: 15 Décembre 2017 à 18:59:52 »
salut a tous je viens d'acquérir un kyosho inferno neo gx21 d'occaz .
le soucis lancien proprio ma dit qu'il fallait reréglé le carbu car pas tourné depuis 3mois.
en bref j'ai fait le réglage du carbu comme dit sur les forums .
je fait les manip pour le démarrage suivante
-jallume la commande puis le buggy et fait les teste nécessaire
-je souffle dans le tuyaux d'échappement qui va au réservoir pour l'amorcé en essence
-je met le chauffe bougie
- des coups sec sur le lanceur sauf par moment ou on dirais que jai pas de compression
j'ai une moitié de plein es ça le problème? car y parait qu'il faut avoir le plein complet.
de plus je constate une légère fuite de carburant au niveau du carbu faut il que je le démonte? merci pour vos réponce
« Réponse #1 le: 16 Décembre 2017 à 08:01:36 »
Le moteur GX21 de Kyosho n'a jamais été le meilleur moteur pour animer un châssis.
Il est important de l'alimenter avec un carburant avec un carburant le plus haut en % de nitro, tu dis que le carbu fuit, il suinte ou coule franchement.
Démonte ta bougie et contrôle de visu si ton filament s'allume.
fwerke
« Réponse #2 le: 16 Décembre 2017 à 11:56:10 »
J'utilise du 25% comme carburant et j'ai contrôlé ma bougie et le filaments rougis très bien. Il suinte légèrement au niveau du carbu peut-être a force essayé de démarrer que sa suinte je pence
« Réponse #3 le: 19 Décembre 2017 à 07:51:26 »
Je t'engage à quand même remplacer la bougie, certaines rougissent, par contre installé sur le moteur, elle s'éteignent rapidement quand on enlève le soquet.
Ensuite il faudra en arriver à démonter le moteur et contrôler si le piston ne monte pas trop haut se qui est un signe de fin de vie de cet élément.
fwerke
« Réponse #4 le: 19 Décembre 2017 à 20:30:59 »
Merci pour ces info
