* 17 Janvier 2019 à 01:26:54Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Auteur Sujet: [Home] Découverte de la gamme Brushless KONECT  (Lu 2147 fois)
manuelre
« le: 05 Janvier 2018 à 16:08:02 »
Article: Découverte de la gamme Brushless KONECT
manuelre
« Réponse #1 le: 05 Janvier 2018 à 16:14:59 »
La gamme Brushless Konect est distribuée par la société Imodel, partenaire de notre site.
La gamme est constituée de 4 contrôleurs, 2 destinés essentiellement au 1/10, les 2 autres destinés au 1/8.
Les 2 modèles 1/10, le 50 et 80 Ampères :
Les 2 modèles destinés au 1/8, le 100 et 150 Ampères. Les 2 contrôleurs sont identiques extérieurement, la différence se situe au niveau de l’ampérage.
manuelre
« Réponse #2 le: 06 Janvier 2018 à 12:32:45 »
Les 4 contrôleurs de la gamme sont Waterproof (résistant à l'eau ou projection d'eau). Pour cela ils sont tous équipés d'une pâte noire permettant étanchéifié le contrôleur.
On peut apercevoir cette pâte si on démonte le cache et le ventilateur.
manuelre
« Réponse #3 le: 09 Janvier 2018 à 18:43:29 »
Autre point commun à toute la gamme Konect, touts les variateurs et donc moteurs sont de type sensorless, c'est à dire sans capteur sur le moteur.
Les moteurs sont tous des 4 pôles aussi bien les modèles 1/8 et 1/10. Les moteurs 4 pôles fonctionnent parfaitement sans capteurs. (beaucoup de pilotes roulent sans par exemple en BL 1/8)
Gage de qualité et fiabilité les produits konect sont fabriqués par Hobbywing
Photos des moteur 1/8 et 1/10 :
manuelre
« Réponse #4 le: 09 Janvier 2018 à 18:47:56 »
Commençons la présentation avec le plus petit contrôleur de la gamme le 50 Ampères. Le combo présenté est fourni avec un moteur 4600 kv.
Comme les moteurs sont des 4 pôles sans capteur, la puissance est exprimée en Kv.
manuelre
« Réponse #5 le: 15 Janvier 2018 à 18:35:29 »
Le contrôleur en détails, toutes les soudures sont déjà faites, la prise d'accu est une type tamiya. Le moteur se branche avec des cosses de 4mm.
manuelre
« Réponse #6 le: 15 Janvier 2018 à 18:41:34 »
Les caractéristiques du contrôleur :
Courant en continu : 50A
Courant en pointe : 300A
Batterie : 2-3S
Sortie bec : 6V / 3A
Dimensions : 48,5*38*32 mm
Poids : 90 g
3 combos existent avec ce contrôleur selon la puissance moteur souhaitée.
Les moteurs disponibles dans les combos sont : 4000kv, 4600kv et 5400kv.
« Dernière édition: 15 Janvier 2018 à 18:45:09 par manuelre » Journalisée
manuelre
« Réponse #7 le: 15 Janvier 2018 à 18:47:55 »
Démontage du contrôleur, pour rappel tous les contrôleur Konect sont de type Waterproof. Lorsque l'on démonte le variateur et le cache, on peut donc apercevoir la pâte noire qui assure l'étanchéité du contrôleur.
manuelre
« Réponse #8 le: 24 Janvier 2018 à 18:30:04 »
2eme contrôleur de la la gamme 1/10 : le 80A.
Les différences par rapport au 50A, sont évidement un Ampérage plus important et aussi une sortie bec en 7,4v pour utiliser un servo de direction Hv.
Les dimensions des 2 contrôleurs  sont quasiment identiques
Les caractéristiques du contrôler :
Courant continu : 80A
Courant en pointe : 520A
Batterie : 2-3S
Sortie bec : 6V et  7.4V / 3A
Dimensions : 49*39,5*34,7 mm
Poids : 105g
Détails du contrôleur :
Comme sur le contrôleur précédent et d'ailleurs sur toute la gamme, il n'y aucune soudure à réaliser. Tous les branchements se font à l'aide de prise, l'idéal pour un modèle loisirs et pour un débutant dans le modélisme.
manuelre
« Réponse #9 le: 24 Janvier 2018 à 18:31:18 »
Bon point pour la fiabilité, l'interrupteur est de type électronique.
manuelre
« Réponse #10 le: 24 Janvier 2018 à 18:32:58 »
On passe au démontage du contrôleur :
manuelre
« Réponse #11 le: 24 Janvier 2018 à 18:40:40 »
La notice fournie est en français, on y retrouve :
Les caractéristiques et spécifications techniques
Comment calibrer le contrôleur avec la radio et les branchements à effectuer.
Comment programmer le contrôleur avec la carte fournie.
Cette notice est d'ailleurs similaire à toutes les notices des contrôleurs Hobbywing, pour rappel toute la gamme Koneck est fabriquée par Hobbywing.
manuelre
« Réponse #12 le: 24 Janvier 2018 à 18:44:54 »
Ce contrôleur est proposé en combo avec les moteurs suivantes :
2750Kv, 3150kv et 3700kv.
Le moteur présenté avec le combo est le 3150kv :
manuelre
« Réponse #13 le: 24 Janvier 2018 à 18:47:02 »
Démontage du moteur :
Seule la partie arrière est démontable :
manuelre
« Réponse #14 le: 05 Février 2018 à 21:06:16 »
La gamme des contrôleurs destinés au 1/8 est constitués de 2 modèles : le 100 et 150A
Extérieurement les 2 contrôleurs sont identiques, la différence est donc niveau des caractéristiques et de l'ampérage max accepté par le vario.
Le contrôleur présenté avec le combo est le 100A :
manuelre
« Réponse #15 le: 05 Février 2018 à 21:15:44 »
Les mêmes moteurs sont disponibles en combo avec les 2 contrôleurs.
3 choix possible : 1900, 2000 et 2200 KV.
Le 1900 Kv est très bien pour débuter, il est le plus facile d'utilisation. Un peu moins "rapide et violent"
Le 2200 Kv est très bien lorsque l'on recherche avant tout les performances, ou les grandes lignes droites ....
Et pour finir le 200 Kv se trouve entre les 2, il s'agit du plus polyvalent.
Photos du 200 Kv du combo :
manuelre
« Réponse #16 le: 30 Mai 2018 à 10:16:26 »
Les 2 contrôleurs l'un à côté de l'autre (150 et 100A)
Détails et démontage du 100A :
manuelre
« Réponse #17 le: 30 Mai 2018 à 10:38:56 »
Le combo est fourni avec un boîtier permettant de paramétrer le contrôleur. On retrouve toutes les explications dans la notice traduite en français.
manuelre
« Réponse #18 le: 30 Mai 2018 à 10:41:40 »
Démontage du moteur fourni avec le combo (2000kv)
