* 21 Janvier 2019 à 17:32:43Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Auteur Sujet: comment choisir ses servo pour la compétition?  (Lu 1418 fois)
GazMat23
« le: 20 Mai 2018 à 01:31:11 »
Bonjours j' ai de la peine à choisir mes servo (kg et seconde ) numérique ou digital.. que dois-je choisir pour la direction et pour l'accélération en compétition histoire d'être super précis rapide et solide ?
merci
« Dernière édition: 20 Mai 2018 à 01:56:52 par GazMat23 » Journalisée
snocyr
« Réponse #1 le: 20 Mai 2018 à 10:00:55 »
salut
en regle generale, on a tendance a prendre des rapides aux gaz  et des coupleux a la direction.
regle qui s'applique surtout en 1/8 piste.
en 1/10, on a un peu moins de contrainte ( liés au poids et a la puissance des chassis 1/8) donc on peut se permettre de choisir des servos identique.
des servos pas tres cher, les savox 1251 low profil , remplissent a merveilles ce role.
10 kgs pour les gaz et 12 a 15 kgs pour la direction
il y a les SRT 8015 aussi mais quand meme un peu plus cher.
numerique et digital c'est pareil.
quelle est ta radio? car il existe des radios non compatible avec les numériques..
GazMat23
« Réponse #2 le: 23 Mai 2018 à 00:15:46 »
Désolé pour la réponse tardive mais j'arrivais plus à me connecter au forum ..!
Merci pour ta réponse.
Alors comme radio je vais prendre la Sanwa M12s et du coup j'aimerai bien prendre des servo de la même marque, je pensais donc prendre pour les gaz le:
SANWA LOW-PROFILE ERS-971 9.2KG 0.09S MÉTAL
et pour la direction je pensais le:
SANWA LOW-PROFILE PGS-LH SSL/SSR 15.6KG 0.09S MÉTAL
Quand penses-tu ?
est ce que ça fait trop pour la direction ou ça va ? je pourrais m'en servir quand je ferai du 1/8 ?
GazMat23
« Réponse #3 le: 23 Mai 2018 à 00:58:57 »
sinon pour les gaz le:
SAVOX LOW PROFILE SC-1251MG 9KG 0.09S   6V
et pour la direction:
SAVOX LOW PROFILE SV-1254MG 15KG 0.085S    7.4V
Mais comment faire si le voltage nécessaire n'est pas le même entre les 2 servo ?
« Réponse #4 le: 23 Mai 2018 à 09:37:39 »
Soit tu utilises un accu de réception NiMH ou LiFe, soit tu ajoutes un dévolteur qui abaissera la tension du LiPo à 6V. Dans les deux cas, ton 1254 aura des performances en baisse (12kg/0.11s), et tu ajouteras du poids par rapport à un LiPo de même capacité.
GazMat23
« Réponse #5 le: 23 Mai 2018 à 20:27:19 »
okey, donc plus simple de prendre le même voltage!! Question un peu débile dsl Wink ça me semble logique du coup la ....
15 kg pour gaz et direction ça peut allé ou c'est un peu trop ??
snocyr
« Réponse #6 le: 23 Mai 2018 à 21:53:41 »
Je serais tenté de dire qu’il vait mieux trop que pas assez , dans ce cas precis ca passe large. D’autant que tu vas regler tes fins de courses afin de ne pas faire forcer les servos inutilement..
GazMat23
« Réponse #7 le: 23 Mai 2018 à 22:07:58 »
ou dis moi si tu penses que du 10kg pour les 2 c'est amplement suffisant ??!
GazMat23
« Réponse #8 le: 23 Mai 2018 à 22:10:12 »
dsl pas vu la réponse
GazMat23
« Réponse #9 le: 23 Mai 2018 à 23:37:22 »
et que valent les servo Corally ? merci
snocyr
« Réponse #10 le: 24 Mai 2018 à 10:28:51 »
10 kg c'est ok pour les gaz, mais un peu juste en direction
je ne connais pas les servos corally,désolé
GazMat23
« Réponse #11 le: 24 Mai 2018 à 21:03:39 »
okey okay merci.
Alors ou je mets du 12 kg partout mais en low profile chez sanwa ou savox ou même orion 12KG j'ai de la peine à trouver! à moins que tu arrives à m'orienter sur qqch ?
Sinon ce sera du 15kg chez savox j'ai trouvé en low profile les 1254MG ou sanwa pgs mais chero quand même j'ai un budget limité malheureusement Wink))... sinon j'aurai prises les sanwa ssl pgs 12 ou 15 kg suivant le voltage sans hésiter..
GazMat23
« Réponse #12 le: 24 Mai 2018 à 21:28:00 »
mais les srt BH8015  me semblent être le must en faite Wink ...
snocyr
« Réponse #13 le: 25 Mai 2018 à 06:22:21 »
Oui ils sont tres utilisés en 1/10..
J’en ai moi meme un aux gaz.
Certains elites les mettent a la direction et aux gaz sans aucuns soucis.
2 adresses si tu en veux : https://www.ab-rc.fr  et https://www.la-rcshop.com/fr/
Ces 2 shops sont tenus par 2 elites present en CF, gage de confiance
GazMat23
« Réponse #14 le: 31 Mai 2018 à 12:58:18 »
merci bien pour les info et t'utilises quoi pour la direction ?
snocyr
« Réponse #15 le: 31 Mai 2018 à 16:23:05 »
un savox 1251 ( low profil 9kg) qui j'avoue, est un poil faiblard   Rolling Eyes
